Audi A4: gloei problemen 1.9tdi
Bouwjaar: 1996
Nieuwe gloeispiralen, het lampje in het dashboard gaat aan en weer uit, zekering 80A bij de computer is heel, het relais onder het stuur is heel maar schakelt niet. De aansturing van dit relais hoe zit dat in elkaar? Ik kan het ook niet zo goed bekijken met mijn hoofd bij het voeteneind. Is er iemand die dit eerder heeft meegemaakt?
diha
135 km
boven de 5 graden gloeit ie helemaal niet....... Kunt dus tot de winter wachten.
Als er iets van de gloeiinstallatie storing heeft gaat en blijft het lampje overigens knipperen.
Start ie slecht?? Pomptiming controleren, compressie meten.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Hij start inderdaad matig maar als hij warm is geen enkel probleem. Mischien de pomp en verstuivers maar eens na laten kijken, de roetmetig wees ook een verhoging van de roet uit. Maar ja na 400.000 is dat ook niet zo heel raar. Dat er boven de 5 graden helemaal niet gegloeid wordt wist ik niet bedankt voor de tip.
diha Topicstarter 135 km Reageer
de kabel van de temperatuursensor die signaal doorgeeft aan het gloeirelais losgooien en dan nogeens proberen
sarabande99 3.205 km Reageer
Met deze km stand de verstuivers laten testen..... (weet bijna al zeker dat ze af zijn) Voordat je nieuwe verstuivers koopt de compressie testen, en als het de moeite is vervangen die boel. en op voor de volgende 4 ton. Als de compressie slecht is kun je misschien beter op zoek gaan naar een motorblok met de helft aan km's
