Hallo medemensen,
Heb een probleem met een Audi A3 1.9 tdi uit 2004
Auto hield in,schokte, rookte en had weinig vermogen en motormanagementlamp bleef branden.
uitgelezen: foutcode op LMM en gloeispiraal cil.2
Deze vandaag vervangen en EGR klep gereinigd,
motormanagementlamp blijft nu uit, stoten, roken en inhouden is
over alleen nog steeds geen vermogen, opnieuw uitgelezen
en nu een andere storing erin: MAF sensor signaal te hoog.
Waarde's LMM en turbo lijken goed, wat moet trouwens het
percentage turbodruk zijn bij stationair en dan gasgeven ??
Iemand een idee?? Zit zelf te denken aan een vacuumlek ergens
waardoor de turbo niet inkomt, bij stilstand en gasgeven dan hoor
je de turbo wel fluiten.
groet Martijn
