Audi A3: wat voor type versnellings bak heb
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 110Kwh AGU motor
Weet nu wat voor type ik heb.
Ik ben bezig met mijn versnellingsbak en heb wat probleempjes ontdekt:
- Ik dacht eerst aan de platen , maar verslijten gaat gelijkmatig. Mijn probleem kwam uit het niets...
- Vervolgens heeft de auto 2 dagen stilgestaan en toen ik wilde starten ging dat moeilijk , ik hoord een slijpend geluid. Uiteindelijk wel gestart, toen hij eenmaal draaide hoorde ik een tikkend geluid. Als ik mijn K.pedaal een beetje intrap dan is het weg.
- Ging toen een beetje rommelen aan de kop. mechanisme en vervolgen ook een ratelend geluid als ik mijn K.pedaal helemaal intrap. En hier bij voel ik duidelijk iets aanlopen.
- Bij een ander deelnemer op deze site las ik het zelfde probleem en daar werd geadviseers de koppelings cylinder na te kijken.
- Zo gezegd zo gedaan maar het lekte niet, wel zag ik dat het plastic hoesje aan het uiteinde (de gedeelte dat in de Versn.bak zit) gechscheurd is en voelt erg droog en slap aan.
By the way, wil cars & motors bedanken voor het aanbieden voor het vervangen van mijn platen tegen mooi bedrag. Maar ook bij mij heeft de crisis toegeslagen.
Graag jullie mening hierover.
Met eeen vriendelijke groet,
Steven
VampireSK
1.375 km
staat wel in je service boekje voorin daar zit een sticker daar staat motornummer en versnellingsbaknummer er zit ook een sticker in de kofferbak
zit die er niet en heb je geen boekje kun je wel naar een automaterialenzaak bellen en je kenteken doorgeven dan komen ze er wel uit
vliegwiel vervangen... kun je pas controleren als de koppeling erachter weg is
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]staat wel in je service boekje voorin daar zit een sticker daar staat motornummer en versnellingsbaknummer er zit ook een sticker in de kofferbak
vliegwiel vervangen... kun je pas controleren als de koppeling erachter weg is[/quote]
Bedankt.. voor de info
VampireSK Topicstarter 1.375 km Reageer
Steven
