Audi A3: a3 1.8 turbo schokt bij optrekken en ploft bij ineens vol gas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo
Mijn 1.8 turbo........( is gechiped tot 200 pk )schokt erg bij het optrekken met wat meer gas........als ik rustig optrek prima,....maar bij het ineens geven van vol gas.........houd de auto enorm in. Bij 5de versnelling 90 km per uur ineens vol gas......gebeurt er zo goed als niks,...maar hoor je een soort plof...onder de motorkap bij de achterkant( net onder het raam van de voorruit ) van de motor.
Heb de stekker van de lucht hoeveelheidsmeter als los gehad en dan loopt de motor een stuk beter, maar houd nog steeds in, nieuwe meter erin , maar probleem blijft gelijk,....98 benzinen getankt,....blijft gelijk....
Denk nu zelf aan Dumpvalve..? Nokkenas sensor..? Vacuum slang ergen lek of los..? Bobine..?
Heeft iemand dit ook gehad , dan graag advies.
Vriendelijker groet,
Thierry
Auto is uitgelezen bij de dealer en bij mijn eigen tuner........geeft niks aan...!
thierry lefevre
190 km
al 18 jaar lid
laat hem eens uitlezen kun je een beetje gerichter zoeken
poppekast 8.850 km Reageer
Poppekast.................Auto is uitgelezen...........geeft helemaal geen foutcodes aan....!!!!
thierry lefevre Topicstarter 190 km Reageer
heb je de bougies al gecontroleerd ?
Heb er nieuwe bougies en ook meteen nieuwe olie en oliefilter vervangen.
Trek de stekker van je luchtmassameter maar eens los.
Als hij dan beter loopt is deze kapot.
erwinvn 3.135 km Reageer
Heb ik al gedaan,. dan loopt hij inderdaad beter............heb een nieuwe luchthoeveelheidsmeter geplaatst.......precies het zelfde.....
Goedenavond, is dit probleem na de tuning onstaan ?
Heb je al geprobeerd zonder tuning !
Ik hoop voor je dat het geen powerbox is .
Groeten Gerard
put 260 km Reageer
Hij was al gechiped,...........heb het programma laten uitlezen bij GJ Mensen Tunning en programma is goed,.....zal waarschijnlijk iets kleins zijn..........maar ja vind het maar he............zoeken zoeken zoeken....
Thierry
Wat denk je..................
NIEUW BRANDSTOFFILTER EN LOOPT WEER PERFEKT.
IEDEREEN BEDANKT VOOR ZIJN ADVIES
