Ik wil bij mijn a4 8e de versnellingsbakolie vervangen, auto heeft nu 220.000km gelopen en schakelt 's morgens moeizaam van 1naar2, des de kouder buiten des te moeilijker. Als motor warm is geen probleem. Kan ik de bak vullen zonder deze te demonteren? Heb gelezen dat ik castrol 75w90 moet nemen.
Je moet de onderste plug losdraaien en alle olie eruit laten lopen,dan plug weer vast.
Dan de bovendste plug loshalen en de bakolie (75w90) vullen totdat het peil tot de plug komt,dan staat hij goed op peil.
Weet je zeker dat het probleem niet iets met de koppeling te maken heeft??
Ricky,
