Audi Coupe: versnelling gaat moeilijk in 1e en 2e
Bouwjaar: 1990
Mijn coupe quattro B3 (ongeveer 200.000km) is plotseling moeilijk vanuit neutraal in de 1e en 2e versnelling te krijgen. Het lijkt wel of de versnellingspook vanuit de neutraalstand nu minder slag zijwaards kan maken om zo goed voor de versnelling te komen staan. Is dit een kwestie van de schakelstang afstellen? De overige versnellingen gaan prima en de koppeling vertoont ook geen gebreken. Wie weet meer?
Alvast bedankt voor je reactie
jeroeno
60 km
hallo jeroen idd lijkt mij ook de afstelling
laat dit bij de dealer doen deze hebben speciaal gereedschap hiervoor
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
hallo jeroen
kun je ook vertellen!! hoe de pook op dit moment staat ( dit in zijn neutraal stand )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat van die rubbers zou wel goed kunnen. Dat verklaart misschien ook dat alle speling in de pook (bij 1e, 2e en achteruit) er uit gedrukt wordt. De stand van de pook klopt wel. Er wordt aan gewerkt>>>>
jeroeno Topicstarter 60 km Reageer
waarschijnlijk rubbers uitgesleten bij de versnellingsbak of in console,,,,,,,,,,,,,,,
en en?
2e optie: koppeling die lichtelijk plakt komt ook voor!
dan schakeld hij moeilijk maar koppeling op zich werkt goed
vaak merk je dat ,als je met koppeling in ,in 1e versnelling drukt de auto de neiging heeft om iets vooruit te willen gaan
probleem gevonden! De rubberrand tussen het kunststof kogelgewricht van de pook en de stalen basisplaat was gescheurd. Kogelgewricht lag dus voor 80% los. Probleempje dat vanuit de cabine is te vervangen.
mooi zoooo.............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
