Audi A4 2008: Versnellings bak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Hallo ik zit met een probleem en dat hier veel audi lief hebbers zitten hoop ik dat iemand mijn. Kan helpen ik ben in het bezit van een a4 uit 2008 nu had ik 2 weken geleden ineens een geluid aan de bijrijders kant van af me aandrijfas voelen aan de as zat er speling op naar boven en naar beneden gelijk de auto bij de garage gebracht maar die staan ook stom verbazing het lager wat er zit is heel de bak zelf heeft geen sporen van slijtage nu is mijn vraag iemand dit ook heeft gehad en hoe het is opgelost want het lijkt wel of het lager te klein is mischien dat 1 van jullie weet wat voor diameter er in zou moeten of dat er nog een soort van bus in zit die wij niet hebben gezien of iets dergelijk gaat hier bij om het type 1.8 tfsi
Ik hoor graag
Cons1989
al 5 jaar lid
