Mijn koppeling klappert bij opkomen. Als ik mijn koppelingspedaal intrap lijkt hij het laatste stuk ook zwaarder te gaan. Volgens mij hoor ik tijdens het aangrijpen van de koppelingsplaat ook een rinkelend geluid.
Kortom tijd om de versnellingsbak eraf te halen.
Nu mijn vraag; moet je de motor eerst ondersteunen voordat je de versnellingsbak kan verwijderen.
Alvast bedankt,
Groeten,
Rollo
vergis je niet in deze klus, er moet nog al wat los tijdens deze operatie, ook zul je over div gereedschappen moeten beschikken oa, een brug, een steun om de bak op te vangen (zijn bijna niet te tillen), steun om de motor op te vangen ivb, met het gaan kantelen van de motor naar voren tijdens de DE & montage.. ook zul je nadien de koppeling moeten ontluchten dit met werkplaatsgereedschap (vacuum trekken) indien jezelf niet beschikt over voldoende gereedschap en ervaring, kun je het beter laten doen. om de prijs hoef je het niet te laten dat valt best nog wel mee...
voor een volslagen monteur is deze klus zeker 5 uur werk..
paul,
