Audi A6 Avant: versnellingsbak vloeistof bijvullen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TDI V6 AFB
Hallo iedereen, Ik heb een vraag over versnellingsbak vloeistof, ik heb een A6 uit 1999 met een AFB motorcode en een automatische versnellingsbak code DEQ. Ik heb een lekkage vermoedelijk bij de oliedrukleidingen rechts voor (passagiers zijde) ik heb nog niet goed gekeken maar ik zie soms een wat olie op die plek onder de auto, komt dit vaker voor dat er ter hoogte van die leidingen lekkage zit, en kan je daar een beetje bij komen. Heeft iemand een plaatje van de versnellingsbak waarop te zien is waar je kan peilen (of waar ze dat bij de Audi doen met hun speciale peilstok) en waar je de olie kan aftappen en bij kan vullen. En hoe je moet bijvullen en met welke temperatuur en of met motor aan. Ik wel vaker versnellingsbak vloeistof vervangen maar niet bij deze auto, heb ook een trechter met een slangetje er aan. M.v.g Tino
TinoS
1.010 km
al 18 jaar lid
Kijk eerst goed waar de lekkage zich bevind. Door rijwind verplaatst olie zich naar achteren.
De lekkage bevind zich hoogstwaarschijnlijk bij de motor zelf (komt veel voor) en niet bij de Automaatbak.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Ik zie de lekkage pas als de auto stil staat en het is geen motor olie en mijn bak schakelt slecht ik weet zeker dat de olie uit die leidingen komt en dat het versnellingsbak olie is.
TinoSTopicstarter
1.010 km
Belangrijk is dat eerst de lekkage wordt verholpen. Raadzaam is dan de olie en filter van de automaatbak te vervangen.
Vullen moet gebeuren met geschikt werkplaatsgereedschap met daarbij de testkast..
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Ik moet alleen bijvullen nu waarom heb ik een test kast nodig en werkplaats gereedschap, ik heb alle imbus (17) torsie en Multi torsie is het niet gewoon bij vullen met motor aan tot hij overloopt dan in R en D ik een trechter met een lange slang het zo vaak op deze manier bak olie vervangen.
TinoSTopicstarter
1.010 km
[quote=TinoS]is het niet gewoon bij vullen met motor aan tot hij overloopt dan in R en D[/quote]
Nee! zo werkt dat niet.. De stop moet bij een bepaalde tempratuur worden gesloten.
De juiste tempratuur is af te lezen op de testkast.
Let wel! te veel of te weinig olie veroorzaakt beiden schade aan de automaatbak.
Indien de bak niet juist wordt afgevuld zal de bak niet goed functioneren / schakelen.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
ja ok ik begrijp het, ga morgen naar een specialistisch bedrijf
bedankt
TinoSTopicstarter
1.010 km
heb een infrarood temperatuur meter gekocht en daar ging het mee
TinoSTopicstarter
1.010 km
