Audi A6: verstopte carter ontluchting filter
Bouwjaar: 2000
Met te veel olie gereden en daardoor is het carter onluchtings filter verstopt geraakt. De auto zoog olie uit het carter aan en rookte verschrikkelijk(witte rook). Nu is dit probleem verholpen maar heeft een foutmelding de turbo druk uitgezet. Deze fout melding is gewist maar nu bouwt hij toch niet de volledige druk op. Dit kan een versopte kat zijn. Kan je die verwijderen als dat zo is?
Niels
wetering
de kath kan je verwijderen, alleen moet je wel rekening houden met de APK keuring.... dan moet deze er wel onder zitten ivm de uitstoot...
(in ieder gaval bij een Benzine auto)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
