Dag allemaal,
Ik heb in een nieuwe A6 een paar aftermarket xenon lampen gezet bestaande uit hella ballasten en H7 xenon lampen. Nu heb ik een vreemd probleem ;
- Start ik eerst de auto en doe de lampen aan -> geen probleem.
- Doe ik eerst de lampen aan dan gaat de rechter lamp na +/- 5 a 10 seconden uit (links blijft aan), als ik vervolgens de auto start dan gaat de rechter lamp alsnog branden
Lampen omdraaien en ballasten omdraaien heeft geen effect, ook heb ik andere ballasten getest welke dezelfde resutaat geeft. Dit probleem doet zich ook voor met het nieuwe model A4
Heeft iemand hier toevallig een oplossing voor ??
breng even een extra massa kabel naar de travo! aan (deze monteren aan de metalen mantel)
de golf versie kent ook dit probleem! (alleen slaat bij de golf de teller funktie dood tijdens het opstarten) xenon...
dit is op te vangen door een extra massa kabel.
paul,
