Ik heb de injectiepomp vervangen wegens een elektronisch probleem.
De tandriem is afgesteld zoals voorgeschreven maar de motor wil niet
aanslaan, het is ook zo dat er brandstof ingespoten wordt want er komt
rook uit de uitlaat.
Waarschijnlijk is dus het inspuitmoment niet juist.
Beschikt iemand over meer informatie?
Hans,
Hebben deze week net hetzelfde probleem gehad,na vervanging van de waterpomp (pomp was vastgelopen)wou de motor niet aanslaan maar rookte wel.Krukas juist zetten met merkteken links naast starterkrans (is heel moeilijk te zien).
Nokkenas hebben we juist gezet door nokken van eerste cilinder netjes bovenaan te zetten(nameten met schuifmaat)
Het grootste probleem zat echter in de afstelling vd pomp,hadden eerst de inkeping vd tandriemschijf gelijk gezet met het merkteken vd pomp ...zonder resultaat
Daarna hebben we de inkeping van de tandriemschijf gelijk gezet met de onderste
verdikking vh merkteken vd pomp .
Motor startte direct,draait goed.Misschien bij jou zelfde probleem.succes
[quote=Patrick8504]Hans,
Motor startte direct,draait goed.Misschien bij jou zelfde probleem.succes[/quote]
waarom de motor niet op tijd zetten zoals het moet....? is slechts 5 min werk.....
paul,
inderdaad,heb je gelijk in paul maar dan moet vw zijn merktekens wel op de juiste plaats zetten!
patrick
Het probleem met de injectiepomp is opgelost, oorzaak: de veer van de spanrol van de tandriem was gebroken (ik heb dit nog nooit meegemaakt...), de tandriem is wel nog niet zo lang geleden vervangen in een andere werkplaats.
Eigenaardig genoeg kon ik de tandriem spannen maar op het ogenblik dat de motor gestart werd ontspande de riem => inspuitmoment
niet meer korrekt en dus een motor die niet wou aanslaan.
In alle geval bedankt voor de tips!
komt er bij de verstuivers ruimvoldoende brandstof....?
paul,
P. Kelderbuild
speed99.170 km
