Ls,
Mijn kachelradiator moet vervangen worden. Moet hiervoor het dashbaord gedemonteerd worden??
Kan het zijn dat dit, bij dit type (A6 van vóór 1997), van buiten af (van onder de waterbak) uitgevoerd kan worden??
Groeten,
Gé
De vraag is: Moet het dashboard eruit om de kachelradiator te vervangen?
Caddy uit Vriezeveen gaf ooit aan:
ligt aan het type a6; voor 97 zit de kachelradiator onder de motorkap onder de parafanplaat. na 97 onder dashboard, hier moet hij er wel uit.
Kan iemand, mogelijk Caddy zelf, aangeven of dit ook voor dit type (A6 Avant 2.8 V6 5v quattro aut, motorcode ACK) geldt?
m.vr.gr.
Gé
