Audi 0: vervangen remblokken A8
Bouwjaar: 2006
Ik moet de remblokken van de voorwielen vervangen (290 euro per set van 8 blokken in Dld).
Ik hoorde dat het daarbij nodig is de ontluchtingsnippels te openen wanneer de zuigers terug worden geduwd.
Wie kan dit deskundig bevestigen? Zijn er soms nog meer bijzondere maatregelen bij dit ogenschijnlijk simpele klusje?
Henrie4493
795 km
al 23 jaar lid
ontluchtnippel altijd openen; waarom??? Op het laagste punt van het remsysteem (de remcilinder) verzamelt zich rotzooi en vocht. Bij terugdrukken van de zuiger met dichte ontluchtnippe druk je deze zooi via het abs apparaat en je hooftremcilinder terug in het reservoir. Het abs apparaat in het remsyteem heeft een aantal kleppen en kleine kanalen. Het laatste wat je wilt is dat daar rotzooi en vocht in komt, gaat ie n.l. niet beter van worden. (ik zeg niet dat hij er van stuk gaat, maar voorkomen is beter dan genezen)
Daarom dus, de zooi die er uit komt bij het terugdrukken via de ontluchtnippel aftappen.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
