Audi A6 1999: vervangen thermostaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25tdi
beste collega's,
bij deze motoren zit de thermostaat achter de distributie van de linker kop.
is het mogelijk deze te vervangen zonder de complete distributie de demonteren?
distributie is niet lang geleden vervangen bij andere garage....
mvrgr J
venedijk
20.655 km
[quote=venedijk]beste collega's,
is het mogelijk deze te vervangen zonder de complete distributie de demonteren?[/quote]
Zonder demontage van de riem en tandwiel (let op tandwiel heeft geen spie) gaat het helaas niet lukken.
Gr. paul
Beste Paul,
Het vervangen is gelukt zonder demontage riem en tandwiel, maar dan moet je wel even hulp van iemand hebben......
bedankt voor je reactie....
Trouwens paul, jij bent echt een vwman he, heb hier nog een transporter t4 2003 met een ajt motor (oud type) . deze heeft de storing: laaddruk onder minimum regelgrens. Als ik de storingscode wis dan is het weer een maand goed en dan komt het terug. (gloeilampje gaat knipperen).
Ligt dit aan de turbodruk regelklep? vaccuumslangen zijn goed...
mvrgr jan
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]een transporter t4 2003 met een ajt motor (oud type) . deze heeft de storing: laaddruk onder minimum regelgrens.
Ligt dit aan de turbodruk regelklep? vaccuumslangen zijn goed...[/quote]
Regelklep zou goed kunnen, zou je kunnen testen op vacuum.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
kun je misschien even uitleggen wat die hulp van iemand inhoudt wij zitten met hetzelfde probleem
Jos
[quote=venedijk]Beste Paul,
mvrgr jan[/quote]
joske 15 4.975 km Reageer
ja dat moet je zelf even bekijken want dat is moeilijk uit te leggen....
maar de riem hoeft er niet af...
Anders bel je me maar als je eraan toe bent
0629490887
