Audi A6 2005: mmi werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 tdi
goedendag
heb een audi staan waar de mmi niet van werkt
storingen uitgelezen
als ik in de gateway kijk staat er bij:
radio kan niet bereikt worden
telefoon kan niet bereikt worden
navigatie kan niet bereikt worden
in 19 interface databus de volgende storing
optische bus defect
iemand een idee
heb dit nog niet gehad
gr.marco
poppekast
8.850 km
In de gateway het menu ringbreukdiagnose uitvoeren.
Vaak voorkomend is een defecte telefoon interface bij dit bouwjaar A6
IWvan 635 km Reageer
auto is eerst weer weg maar ik zal het nekijken dan hou je wel ff op de hoogte wat t was
poppekast Topicstarter 8.850 km Reageer
En? Nog nieuws voor ons Marco?
Er zitten rechts en links achterin ook nog ergens een paar zekeringen verstopt. Controleer die eerst maar.
een mostbus regelapparaat defect dit werkt met lichtstralen ( optisch ) ik zou 1 voor 1 elk regelapparaat loskoppelen en daar een vervangertje tussen zetten kan je bestellen bij de vw dealer kost 5 euro lus je eigenlijk het signaal door werkt het dan wel desbetreffende regelapparaat vervangen anders kan er nog een kabel kapot zijn maarja aangezien dit topic ouderdom zal het wel al hersteld zijn !greetz
mostbus hebben de eigenschap is 1 regelapparaat kapot dan werkt nix meer !! greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
VAG-COM heeft een apart programma'tje om deze bus te checken (een van de dingen die de VAS niet kan). Of het effectief goed werkt weet ik niet, maar moest je iemand kennen met VAG-COM is het misschien wel gemakkelijk om even te proberen.
heb je ook geen vag com voor nodig gaat met een soort van stekker met een krul aan te controleren gaat gemakkelijk te bestellen bij de dealer kost 5 als je geinteresseerd bent regel ik je wel de nr heb hem nog in mijn cursus boek opgeschreven
