Audi A4: Verwarmings probleem
Deze auto komt binnen met een verwarmings probleem, klant heeft al het kachelblok laten reinigen zecht hij maar dat lijkt me vreemd ik heb nog nooit van een verstopping gehoord bij dit type.
Naar die reiniging zou hij weer gewerkt hebben, naar mate de tijd werdt dat steets minder en nu blijft de verwarming koud.
Wie weet wat er wel mis wel mis is.
Alvast bedankt
no problem
230 km
Zit op de verwarming een kachelkraan? gaat deze wel open?
johnquick 605 km Reageer
A4 heeft geen kachelkraan. Het zou wel kunnen dat het systeem ontlucht moet worden, gebeurt met een van de waterslangen die door de waterbak boven het schutbord naar de kachel lopen. (tussen de accu en rembekrachtiger door) Slang losmaken, beetje druk op het systeem zetten, terugschuiven en dan komt er een ontlucht gaatje in de leiding vrij. Ik weet niet precies meer of het de linker of rechter is, wordt proberen dus.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem en ik denk dat de vorige eigenaar de verkeerde koelvloeistof heeft gebruikt bij het navullen. Dan kan volgens het audi boekje corrosie ontstaan in je systeem. Kijk maar naar het koelvloeistof reservoir dat is waarschijnlijk bruinig van kleur. Ik heb hem ook geprobeert door te spoelen/ ontluchten maar dat helpt niet. Het gaatje zit trouwens aan de linker kant als je ervoor staat. Enige oplossing is waarschijnlijk een nieuwe kachel inbouwen.
is bij ons in de garage al verschillende malen voor gekomen. Wij hebben een speciaal spoelmiddel van vw/audi. Het koelsysteem spoelen met dit product en dan is het over het algemeen beter. We hebben wel al eenmaal voorgehad dat we de warmtewisselaar in het dashbord hebben moeten vervangen. Hadden toen ook 3 maal gespoeld maar telkens na enkele weken kwam die klant terug met steeds dezelfde klacht,hebben dan de warmtewisselaar vervangen
Misschien een paardemiddel, maar kan helpen voordat je het hele dashboard sloopt. Ik heb het wel eens met een oude golf gedaan.
Tuinslang op de ene kant van de kachel aansluiten, andere kant een slang aan maken en in een emmer hangen. Kraan open en verbaas je er eens over wat een rotzooi er uit komt. Desnoods de slangen een paar keer omwisselen zodat hij van twee kanten doorgeblazen wordt. Het water er daarna met perslucht uitblazen en alles weer aansluiten.
Er stroomt op deze manier in ieder geval veel meer water doorheen dan normaal van de waterpomp komt, als de kachel echt verstopt zit komen toegevoegde spoelmiddelen ook niet in de kachel aan.
succes
Heb al eens zo'n kachel vervangen, deze had het probleem dat hij gewoonweg niet warm werd.
Ook heb ik alles geprobeerd, ook ontluchten via de slangen bij de A4 op de rechterslang zit voorop een klein gaatje welke bedoeld is om te ontluchten.
Maar uiteindelijk heb ik een nieuwe kachel gemonteerd, deze koste ¤ 49.00.
Het hele onderste gedeelte moet je loshalen 1 dag werk, gewoon rustig bij gaan zitten veel koffie en veel roken.
Kloten is alleen dat de rechter-airbag ( indien gemonteerd ) los moet, anders krijg je het kachel huis incl dat stuk met motor er echt niet uit.
Je krijgt anders de draai niet, en het heeft niets over 0,0.
Het rechter gedeelte van het dashbord moet los zodat je hem ongeveer 3 cm van het raam naar je toe kunt trekken.
Kleine tip, plak alle schroefjes vast waar je ze vanaf hebt gehaald, of schrijf het op.
succes Ronnie
Bij een B4 moet je het complete dashbord demonteren ook 1 dag werk.
Pas ook hetzelfde probleem gehad van kou in de auto. Ontluchten was de oplossing. Tijdens het ontluchten (het gaatje in de slang) wel even bovnop het gas gaan staan want anders komt er maar een klein straaltje uit anders en dan onlucht je nauwelijks.
Ik vind zelf de verwarming van de a4 maar matig. komt volgens mij door het ontwerp.
diha 135 km Reageer
kachel rad verstopt gewoon vervangen en koelsysteem goed doorspoelen en vullen met g11 of g12
gr
webro 600 km Reageer
kachel vervangen is hele klus
diha 135 km Reageer
hoi,
had laatst een audi 80, ook de boel verstopt.. dit mocht niet al te veel geld gaan kosten.. heb de boel los gekregen met een gootsteen ontstopper ( werkt super ) wel goed na spoelen!!
na deze behandeling.. werkte de kachel weer perfekt!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
