Audi A4: viscoventilatorprobleem A4 1.8 5V Avant
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5V
Hallo,ik heb het volgende probleem.
Als de motor loopt van mijn auto(koud of warm)en ik gas geef dan maakt de koelventilator een blazend/joewend geluid ,net alsof de ventilator vast is als bij een te warme motor,maar dat is niet zo.
Ik kan de ventilator gewoon tegenhouden met draaiende motor,ook al geef ik gas,maar zodra ik hem weer loslaat en gas geef komt dat blazende/joewende geluid weer wat erg boven het motorgeluid uit komt.
Kan het dan toch de viscokoppeling van de ventilator zijn.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd.
Graag reactie.
Mvg,
r.slaghuis
635 km
zit er geen speling op? verder normaal geluid als je gas geeft.
fiscofan draait altijd mee, alleen gaat hij steeds minder slippen (en dus harder meedraaien) naarmate de auto warmer wordt.
Helaas, bij dit model hoor je hem altijd wel een beetje.
audia4 28.170 km Reageer
Beste Harry,ik hoor hem niet een beetje maar het waait gewoon windkracht 10 onder de motorkap als ik gas geef terwijl de motor koud is,maar ik kan hem wel gewoon tegenhouden met draaiende motor.
Graag weer reactie.
Mvg R.S
r.slaghuis Topicstarter 635 km Reageer
En er zit geen speling op......
De weerstand van de viscokoppeling is te groot waardoor deze mee draait bij koude motor, kortom: vervangen komt vaker voor!
Mark
Markus 25 km Reageer
[quote=Markus]De weerstand van de viscokoppeling is te groot waardoor deze mee draait bij koude motor, kortom: vervangen komt vaker voor!
Mark[/quote]
hoeveel viscokoppelingen heb jij er al vervangen dan? markus.. viscolagers vervang ik nog wel eens na een paar ton.
paul,
paul,
Paul, Kan een lager dan ook dit probleem geven,auto heeft 230.000 km gelopen......nog even voor de duidelijkheid....ik kan de ventilator gewoon tegen houden met draaiende motor en bij gasgeven ,maar als ik hem loslaat en gas geef waait het windkracht 10 en komt het geluid boven het motorgeluid uit,erg irritant
[quote=r.slaghuis]hoeveel viscokoppelingen heb jij er al vervangen dan? markus.. viscolagers vervang ik nog wel eens na een paar ton.
paul,
Paul, Kan een lager dan ook dit probleem geven,auto heeft 230.000 km gelopen......nog even voor de duidelijkheid....ik kan de ventilator gewoon tegen houden met draaiende motor en bij gasgeven ,maar als ik hem loslaat en gas geef waait het windkracht 10 en komt het geluid boven het motorgeluid uit,erg irritant[/quote]
klopt precies... ik vermoed ook in dit geval een defect viscolager.
paul,
Dan ga ik het lager vervangen,is dat te doen of zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden.
[quote=r.slaghuis]Dan ga ik het lager vervangen,is dat te doen of zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden.[/quote]
het is een behoolijke klus... de steun waar het hele spul aan zit moet worden gedemonteert.. daarna moet het lager in de steun worden geperst..
paul,
ok bedankt.
Goedendag,
Heb zelf ook een probleem met de viscoventilator kan hem altijd tegen houden ook als de temp over de 100 gaat
Moet die kleine airco fan alleen draaien met airco gebruik?(dat doet hij ook)
Het is een A4 1.6 Met AHL blok automaat.
Alvast bedankt.
