Audi A4: vocht in voorkoplampen
Bouwjaar: 2005
In mijn audi van een maand oud zit al vocht in de voorkoplampen, kan dit kwaad?
Ruud10638
115 km
ja, spiegels worden er niet mooier van. is garantie. op naar de dealer dus!!
audia4 28.170 km Reageer
vocht(lekkage)is garantie,condens niet.
erik2819 2.070 km Reageer
ook als er condens in je koplamp komt is het garantie,zonder een vocht probleem is er geen condens in een koplamp
Harm
Condens is geen garantie, vocht(lekkage) wel zoals Erik al zegt. Condens in de koplampen is een normaal verschijnsel tegenwoordig. Doordat de koplampen een open verbinding naar de buitenlucht hebben komt er door het uitzetten en krimpen van de lucht (en vocht in die lucht) in de koplamp (door warmte bij licht aan e.d.). Na het afkoelen van de koplamp slaat de condens neer op de koudste plek, nl het glas. Vroeger zag je dit moeilijker maar tegenwoordig met de heldere koplampglazen is dit duidelijker te zien. Normaal moet dit condens verdwijnen als de koplamp enige tijd ingeschakeld is, het condens verdwijnt dan door de ontstane warmte.
Geismi, ik had het met mijn ford uit 1998,die heb ik gekocht met half jaar garantie, toen bleek er ook condens in te zitten en hij werd zonder meer vervangendoor een nieuwe,this garantie zei de monteur, zodoende dacht ik dat het altijd garantie zal zijn zeker met een nieuwe auto,maar het kan ook gewoon service zijn geweest dan Gr Harm
Bij sommige merken wordt er bij een teveel aan condens een verbeterde versie van de koplamp geplaatst waarin er meer of grotere beluchtingsgaten zitten waardoor het voor een groot deel opgelost is maar helemaal ontkom je er niet aan. De fabrikanten van de verlichtingsdelen testen deze situaties in de fabriek en het lab maar dat kan nog steeds geen échte praktische omstandigheden nabootsen dus ja...soms zitten ze er net ietskes naast.
Bij de Focus was er het probleem dat er na inbouw spanningen optraden in de behuizing van de koplamp waardoor er lekkage ontstond, vandaar de vervanging door verbeterde versie
Geismi, dan zal dat bij mij waarschijnlijk ook het geval zijn geweest, ik ben gelijk gaan kijken en het blijkt dat dit glas ook helderde is,heb ik nooit opgelet maar bedankt weet ik dat ook weer Gr Harm
Probleem nog niet opgelost, maar ga volgende week naar de garage om de hele serie problemen te laten oplossen: vocht in de koplampen, regelmatig weigeren van afstandbediening portieren en sinds gisteren blijft het airbag waarschuwingslampje op het dashboard branden. Lijkt een echte maandagmorgenauto of wellicht is de kwaliteit van Audi aan het achteruitgaan? (Daarbij was de turbo ook al na een week kapot en moest worden vervangen)
Ruud10638 Topicstarter 115 km Reageer
Als ik jou was eiste ik gewoon een nieuwe auto, een beetje zaak had het al aangeboden,en ja helaas is audi er niet beter opgeworden een kennis had ook veel problemen maar toen na 1 maand de problemen zich bleven aandienen kreeg ie zonder meer een nieuwe auto,tot nu (3mnd) nog geen problemen Gr Harm
je krijgt toch niet zomaar een andere auto omdat er een beetje condens in de koplamp zit dat doet toch geen enkel bedijf
ga maar naar de dealer en ik weet cker dat ze er wel even naar willen kijken waarschijnlijk is het maar iets heel kleins het glas van de koplamp is gemonteerd met kit en als deze niet helemaal aansluit heb je dit probleem al het kan zelfs zo zijn dat de koplamp zo nieuw is dat er nog wat vocht in de kit zit dan gat het er vanzelf wel uit zet de auto een keer in een warme garage. kan het mooi even drogen
succes ermee
