Audi TT : waar zit de motortoerentalsensor/krukassensor?
Brandstof: LPG, Motorcode: AMU
Dag Experts,
ik heb sinds kort een storing in mijn motor. Uit laten lezen en het zou de krukassensor zijn.
Kan ook wel kloppen, staan hier ook diverse dezelfde storingen vermeld en ook dezelfde oplossing.
Ik wil hem zelf gaan vervangen maar het zou handig zijn als ik weet waar die zit, ook een VAG [bestel]nummer zou best handig zijn.
Bij de dealer al geinformeerd maar die kennen geen AMU motor???????
Zou iemand mij kunnen vertellen waar die sensor zit? evt een tekening.
" "wat het VAG [bestel} nummer is?
" "of dat 2 verschillende sensoren zijn, motortoerentalsensor.........krukassensor.
" "of ik met de-monteren nog ergens rekening mee moet houden?
Met uitlezen werd de krukassensor aangegeven iig,
BVD, Hans.
hanzleb
455 km
al 13 jaar lid
Ik neem aan dat het om een 1.8 turbo gaat?
De krukassensor (g28) zit bij het oliefilter. Net rechts erachter.
Motorcode amu bestaat idd niet. Hieronder een lijst met beschikbare motorcodes bij een TT
TT COUPE 1.8 T AJQ 1781cc 132kW 11-98 t/m 10-00
TT COUPE 1.8 T APP 1781cc 132kW 11-99 t/m 11-00
TT COUPE 1.8 T AUM 1781cc 110kW 01-03 t/m 00-00
TT COUPE 1.8 T AUQ 1781cc 132kW 09-00 t/m 00-00
TT COUPE 1.8 T QUATTRO AJQ 1781cc 132kW 11-98 t/m 10-00
TT COUPE 1.8 T QUATTRO APX 1781cc 165kW 11-98 t/m 10-01
TT COUPE 1.8 T QUATTRO ARY 1781cc 132kW 09-00 t/m 00-00
TT COUPE 1.8 T QUATTRO BAM 1781cc 165kW 09-00 t/m 00-00
TT COUPE 3.2 24V.QUATTRO BHE 3189cc 184kW 04-03 t/m 00-00
TT ROADSTER 1.8 T AJQ 1781cc 132kW 12-99 t/m 10-00
TT ROADSTER 1.8 T APP 1781cc 132kW 09-99 t/m 11-00
TT ROADSTER 1.8 T AUM 1781cc 110kW 01-01 t/m 00-00
TT ROADSTER 1.8 T AUQ 1781cc 132kW 09-00 t/m 00-00
TT ROADSTER 1.8 T QUAT. AJQ 1781cc 132kW 12-99 t/m 10-00
TT ROADSTER 1.8 T QUAT. APX 1781cc 165kW 12-99 t/m 10-01
TT ROADSTER 1.8 T QUAT. ARY 1781cc 132kW 09-00 t/m 00-00
TT ROADSTER 1.8 T QUAT. BAM 1781cc 165kW 09-00 t/m 00-00
TT ROADSTER 3.2 V6 QUAT. BHE 3189cc 184kW 09-03 t/m 00-00
Met het chassisnummer kan de dealer altijd de juiste motorcode vinden.
De sensor heeft code G28.
Succes
erwinvn 3.135 km Reageer
Dag Erwin,
bestaat wel hoor.
Kijk maar us naar de link hieronder.....
Zit idd in een TT, komt ie ook uit.
http://www.ebay.com/bhp/audi-tt-engine
Bedankt alvast voor je hulp, laat wel weten of het gelukt is,
Hans
hanzleb Topicstarter 455 km Reageer
Bij winparts kennen ze hem ook AMU, gelukkig. Dacht dat ik weer iets aparts had. Kan iemand me zeggen of dit apparaat nog een derde naam heeft, nl; sensor motortoerental, zo staat ie op mun uitlees uitdraai.
Heb ik er vandaag dus mooi de verkeerde uitgedraaid, shit.
Dag Klussers,
was hem idd. Ik heb hem vervangen, de krukassensor, ook wel toerentalsensor, impulsgever of motortoerentalsensor genaamd. Geeft zijn info door via de ecu aan zekering G28. G29 wordt in andere berichten ook genoemd maar dat was bij mij niet het geval. Hij zit idd rechtsachter het oliefilter.Het makkelijkste is het om van onder te demonteren, let op.....het boutje is een zeskant maar je kunt er ook een inbus in zetten.....das bijna niet te zien omdat die meestal vol met rotzooi zit. Nog makkelijker is het om het oliefilter ff te verwijderen. De orginele is voorzien van een best lang snoer maar die is niet meer leverbaar. Het alternatief werkt hetzelfde heeft alleen een korter snoer. Gegevens en bestelnummers over sensoren en onderdelen voor deze moter die in NL niet geleverd is zijn hetzelfde als van de BAM motercode.....tenminste, dat geld voor het overgrote deel van de sensoren. Ik heb niet alles gecontroleerd.
Iedereen bedankt voor de info,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
