hoi , ik ben jurgen en heb een probleem met een vriend zijn audi .hij heeft die nog maar een week en heeft al problemen met de wagen . het gaat om een audi a3 sportback 2.0 tdi 103kw de motorcode is AZV
als je met de auto stevig doortrekt naar 120 km/u dan gaat die plots in noodloop! gas geven helpt niet meer . dan zit er geen power meer achter de auto .
ik heb de auto uitgelezen en krijg de foutcode 16618- boost pressure regulation limit exceeded( overboost condition ).
ik heb alle slangen nagekeken , die zijn allemaal in orde .
de luchtmassameter is ook ok , heb die vervangen had nog een nieuwe liggen maar het probleem blijft .
ik heb alle vacuum slangetjes nagekeken op scheuren maar deze zijn ook ok !
ik denk dat mijn probleem ligt bij de N75 of bij de TURBO !!
maar hoe kan ik de N75 of de TURBO testen ? dat ik zeker weet welke de schuldige is !
als ik met de vagcom de turbodruk uitlees dan geeft die een goede waarde ! en als ik met de vagcom het vacuumpotje op de turbo aanstuur dan werkt de verstelling , de stang beweegt , die zit niet vast.
ik hoop dat ik in de goede richting zit te zoeken .
kan er me alstublieft iemand helpen om dit probleem op te lossen .
alvast bedankt
jurgen
ik heb vanmorgen de n75 aangestuurd met de vag com ! ik hoor de klep werken , ze gaat open en dicht dat is te zien aan de duty cycle .
ik heb gezien dat er achter rechts op de motorblok een zwart rond blokje zit met een stang en dat wordt ook aangestuurd door de N75 . weet iemand wat dit blokje is en wat dit doet?
alvast bedankt
