Audi A3: audi a3 8p 1.9 tdi 2006 geen ruitenwissers meer aan de voorkant
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Geheel Onverwachts Werken De Ruitenwissers Niet Meer Aan De Voorkant. Wel Het Ruitensroeierpompje Maar Er Gebeurd Niets Meer. Ook Geen Hoge Snelheid Of Interval..
Zekeringen Zijn Goed-30AMP PLAATS 19 LINKS ONDER DE MOTORKAP.!
Help?
henksuper
1.780 km
Meet eens op de stekker van de ruitenwisser motor, of je daar spanning krijgt en massa
jan5047 25.885 km Reageer
Net Gedaan,was Wel Even Knooien Om Erbij Te Komen Maar Goed Hij Krijgt Inderdaat 13v Dus Conclusie- Einsdchakelaar Of Koolborstels Op ... Had Ik Kunnen Bedenken.. Tja...
henksuper Topicstarter 1.780 km Reageer
Hartelijk Bedankt Voor Uw Raad En Nu Verder Kijken ..los Maken Of Een Andere Motor..
Gr. Henk.
nou we hebben van alles gedaan.. onder de linker koplamp zit de massa aansluiting van de motor[bruine draad], die was goed. er zaten xenon lampen in, vervangen voor originelen.. bij de sluiting van de motorkap zit een eind schakelaar om te zien of de kap los staat-dit geeft hij ook aan in het dashboard .. dit zou ook de motor blokkeren als de kap los staat.
voltage gemeten op de aansluiting van de motor terwijl alles goed zou moeten staan en de ruitenwisser normaal het zou moeten doen. op de 2 dikke draden staat continu 12 v en dit veranderd ook niet als je de handels bediend voor de ruiten wissers.. dus de aansturing vanuit de computer moet het zijn.. of toch de motor ??
we zoeken verder...
via een auto demontage bedrijf dus een andere ruitenwisser motor besteld en alles werkt weer goed.
dus ,mensen denk er aan ...xenon lampen van die goedkopen-45 euro setje-.. daar gaat je ruitenwissermotor van stuk.. niet gelijk, maar het gebeurd!
bij deze kan dit vraagstuk worden afgesloten. iedereen bedankt! groetjes Henk.
