Audi A3: kunstof plaat onder de vorruit verwijderen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
goedendag.
ik moet de ruitenwisser motor compleet met stangen er uit hebben. alleen.. hoe krijg ik de plaat onder de voorruit vandaan? ik heb al zitten trekken maar denk dat ik wat kapot maak als ik doorga.
henksuper
1.780 km
Deze zit als goed is vastgeklikt in de plastieke lijst die aan onderzijde van raam zit. (overgang ruit naar die plaat). Zou beginnen hem aan de zijkant links of rechts voorzichtig los te trekken recht naar boven toe en als hij daar eenmaal een stukje uit die rail los komt dan trek je hem zo eruit. Weet het niet zeker maar als die plaat uit 2 delen bestaat dan kan je ook in het midden beginnen.
ricky 55.575 km Reageer
het is dus rechtstandig naar boven ? en ik er maar aan trekken..
het is trouwens er een uit een stuk.
gr. Henk
henksuper Topicstarter 1.780 km Reageer
en ja hoor hij kwam naar boven - rechtstandig.. wel met een plank er tussen. anders kan je gen kracht zetten achteraan.. in het midden begonnen en ineens kwam hij los.
bedankt!
gr. Henk
Haha mooi!
