Audi 80: Waterlekkage in de kofferbak audi 80 1,8s
Bouwjaar: 1990
Hoi Allemaal,
Ik heb al sinds ik de auto heb een hardnekkige lekkage in mijn kofferbak.Nu het weer winter is, is het het ergst. Als ik water links over de achterruit giet druppelt het de kofferbak in. Ik kan niet precies zien waar het water naar binnen komt omdat het over een richel loopt ter hoogte van de achter wielkast.Ik heb het vermoeden dat het lekt bij de d stijl (stijl tussen linker achterruit en achterruit).Volgens car-glass kan hij niet lekken bij de achterruit omdat deze is gekit. De audidealer zegt dat hij niet kan lekken bij het sierplaatje van de d stijl, omdat daar nog een schutplaat tussen zit.Ik ben nu al 1,5 jaar aan het zoeken en geef het op.Heeft iemand dit al eens meegemaakt, of enig idee waar dit vandaan kan komen? je zou me een groot plezier doen, want ik moet nu niet alleen mijn ramen krabben als het vriest maar ook mijn kofferbak van binnen.
Bvd Kenneth
Kenneth-thomas
290 km
Probeer het volgende eens..
Maak de kofferbak goed droog,
Ga in de kofferbak zitten met een goede zaklamp,
Laat iemand de achterkant goed natspuiten,
(wel de kofferbak sluiten:-)
Dan goed kijken waar je hem ziet lekken.
Ook goed onder de achterlichten kijken.
Kijk ook of het rubber overal goed aansluit, eventueel insmeren met vaseline.
Als je van boven in de rand van de kofferbak kijkt,(bij de achterlichten) zie je lasnaden waar het achterpaneel mee vast zit, soms zijn deze gescheurd.
Succes..
Gras 1.600 km Reageer
Ik heb zo'n zelfde probleem gehad en hier bleek heel eenvoudig het rubber poreus rond het slot! Simpeler kan niet! achterbak ook steeds zeiknat! succes
Hoi,
Nee, de lekkage zit echt (van achter gezien) bij de linker onderhoek van het raam of de stijl. Als ik in de kofferbak lig kan ik het net niet zien, omdat het water over een richel loopt.
Maar misschien dat iemand mij kan vertellen wat er achter de gaatjes van het sierplaatje (d stijl) zit.
PS Bedankt voor jullie reactie.
Mvg Kenneth
Kenneth-thomas Topicstarter 290 km Reageer
Volgens mij hebben alle Audi 80's wel water in de kofferbak (ik heb nog nooit een droge gezien) Ik heb gewoon een gaatje geprikt in de dubber dop onderin de reservewielbak! Waar het water vermoedelijk naar binnenkomt is door het ontluchtingsrooster aan de linkerkant achter in de kofferbak (door opspattend water tijdens het rijden etc).
Anders zou ik het ook niet weten.
Succes.
hoi Kenneth,
Ben je er nog achter gekomen wat het probleem is ??
Ik heb namelijk precies het zelfde , water wat over die richel
loopt, en linksachter in de kofferbak druppelt.
Als je een idee hebt laat het mij dan even weten !!
Alvast bedankt .
T.Martens.
hallo wij hadden het zelfde probleem laat de koffebak open en spuit voorzichtig een beetje water in de linkerboven hoek bij de aansluiting van het achterscherm en de achterruit waar ook het stripje zit dan zie je het water uit het gootje lopen vlak boven het linkerachterlicht maak het goed droog en spuit dan een beetje carrosseriekit in het naadtje schuin naar boven (niet te veel anders kan het regenwater niet meer weg tussen het achterruit rubber en je probleem is opgelost hoop dat je er wat aan heeft groeten A.C
Hallo A.C.
Ik begrijp niet helemaal welk naadje jij bedoeld.
En ook niet welk stripje.
Bedoel je de naad aansluiting raamstijl /achterscherm ,
of bedoel je iets anders.
Ik zou het heel graag willen weten !!!!
Alvast bedankt !! T.Martens.
hallo tiny het naadje zit bij de aansluiting raamstijl en achterscherm / ruit kofferbakrubber daar onder in die hoek als je je kofferbak open doet zie je het zo zitten het sierstripje zit er boven op de stijl als je met carrosseriekit met een beetje lang spuitmondjen dan kan je er zo bij , als het nl. regent loopt het regenwater tussen het sierrubber van je achterruit precies in het naadje als je het nog niet begrijpt kan je me altijd e-mailen vriendelijke groet A.C.
Hartelijk bedankt A.C. ik heb het gevonden !!!
T.Martens.
graag gedaan groetjes A.C.
achter het reserve wiel heb je een rooster voor de ontluchting
dat is de boeman!!
verder zou ik een van de rubberen stoppen op de kofferbakvloer lekprikken en de kofferbak goed droog maken!
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
