Audi A6: Weet iemand waar de thermostaat zit bij Audi A6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFB
Weet iemand waar de thermostaat zit bij deze audi a6 2.5 TDI
joske 15
4.975 km
Deze bevind zich, als je voor de auto staat terhoogte/achter het linker nokkenastandwiel.
Succes
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul
Was vergeten te vermelden dat het om een 2.5 TDI gaat is dat hetzelfd, groetjes Jos
[quote=paulkelder]Deze bevind zich, als je voor de auto staat terhoogte/achter het linker nokkenastandwiel.
Succes
Gr. paul[/quote]
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
[quote=joske 15]Was vergeten te vermelden dat het om een 2.5 TDI gaat is dat hetzelfd, groetjes Jos[/quote]
Motorcode AFB is een V6 tdi dit had ik begrepen ;
Gr. paul
Mocht het niet lukken zonder een afbeelding ? laat het maar weten.
Gr. paul
vraag een plaatje
dan richting paul
dat wordt een leuke klus:)
Vex 3.805 km Reageer
is wel te doen
heb er pas nog 1 gehad
voorfront naar voren ventilator er af
en je hebt zee van ruimte
vw_audi 2.520 km Reageer
[quote=vw_audi]is wel te doen
en je hebt zee van ruimte[/quote]
maar nog niet de thermostaat in je handen
alles op tijd zetten riem er af
nokkenas poelie kan blijven zitten
als het kan graag de afbeelding doorsturen
alvast bedankt - prettige feestdagen en tot wederschrijvens
Jos
[quote=paulkelder]Mocht het niet lukken zonder een afbeelding ? laat het maar weten.
Gr. paul[/quote]
Komt goed... zal het in de loop van de dag hier plaatsen.
Gr. paul
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/8623/a1...[/img][/url]
‒ Koelvloeistofslang van thermostaathuis verwijderen.
‒ → Thermostaathuis demonteren -bouten 1 ... 3-.
‒ O-ring en thermostaat verwijderen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/4562/v1...[/img][/url]
‒ Thermostaat inbouwen.
‒ inbouwstand:
Ontluchtingsnippel -pijl- naar boven.
Afdichtring naar behuizing.
Gr. paul
ik heb een A6 Avant 2.6 uit 1996, maar na het bestuderen van diverse afbeeldingen
twijfel ik nog over de juiste locatie van de themostaat.
Weet iemand waar die bij mij zit? En moet daarbij de distributieriem ervan af?
Alvast bedankt voor reacties.
[quote=rstam]ik heb een A6 Avant 2.6 uit 1996, maar na het bestuderen van diverse afbeeldingen
Alvast bedankt voor reacties.[/quote]
De thermostaat zit ook bij dit type motor op dezelfde plaats. Volg de instructies zoals hier boven vermeld.
Gr. paul
dank je Paul voor de snelle reactie maar ik krijg als ik voor de auto sta gezien de linker distributiedeksel niet eraf.
Hij blijft volgens mij achter de spanrol van de V-snaar zitten. Hoe haal ik die eraf.
[quote=rstam]dank je Paul voor de snelle reactie maar ik krijg als ik voor de auto sta gezien de linker distributiedeksel niet eraf.
Hij blijft volgens mij achter de spanrol van de V-snaar zitten. Hoe haal ik die eraf.[/quote]
Spanner multiriem eerst verwijderen. Nokkenastandwiel zonder gebruik van speciaal borggereedschap NIET verwijderen. Het nokkenastandwiel heeft namelijk geen spie!!
Gr. paul
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/7766/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/1350/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/4423/...[/img][/url]
Dit is bij dit type motor de plaats van de thermostaat en borggereedschap waar het omgaat.
Gr. paul
Dan ga ik het overlaten aan een pro, in ieder geval bedankt voor de hulp en tips.
toch eigenwijs heb ik toch een poging ondernomen. Elders op forum las ik dat iemand de riem ietsjes naar voren had geschoven.
Stapje voor stapje en paar uur werk heb ik de oude thermostaat weten te verwijderen en nieuwe te plaatsen, zonder maar ook iets
te verwijderen van de distributie. Als je beide slangen van het thermostaathuis verwijderd kan je makkelijker manouvreren met het
thermostaathuis. Ik was nl. naar een garage gegaan en die zei dat complete dirstibutie eraf moest en dat het een paar honderd euro ging kosten.
Nu dus maar 30,- en twee biertjes en 12 peuken. Dankzij foto's van Paul ben ik zover gekomen....daarvoor mijn dank.
