Audi A4: windgeruis voordeuren
Bouwjaar: 1998
Ik heb last van behoorlijk wat windgeruis bij het rijden op de snelweg. Dit kmt bij de vorportieren vandaan.
Weet iemand wat je hier tegen kunt doen?
Moet ik de deuren hiervoor opnieuw laten richten??
Kan toch niet zo zijn dat een klassemerk als Audi dit voor lief neemt??
Milan7908
115 km
had de eerste serie gewoon last van, en daar valt deze auto onder.
Heb er ook eentje gehad, was niets aan te doen.
succes
Harry
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Milan , Alles strak langs de koets ,afstelling
portieren?
iets weerstand ,
geeft trilling aan het chassis door , geluid binnen.
Jos W 1.445 km Reageer
Hoi Jos,
de koets van mijn auto is superstrak. Er zitten geen (voor het oog) waarneembare, uitstekende delen. Ik heb ook niet het idee dat het trillingen zijn (het is geen gebrom). Het is echt windgeruis.
Je hebt tijdens het rijden soms te idee dat je raam of portier niet helemaal goed dicht zit (terwijl dit wel zo is).
Milan7908 Topicstarter 115 km Reageer
hoi,
als je gaat rijden trek dan eens aan de bovenstijl van het raamframe ( terhoogte van de gordel )
dit raamframe kun je stellen
dan ben jij van dat geruis af...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo,
auto heeft geen schade gehad?
komt het van een kant of van beide kanten?
je kunt inderdaad de deuren stellen zitten de rubbers welk helemaal goed in de sponning?
succes
