Audi 80: zekeringen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
zekering nummer 12 knapt constant als ik de auto in zijn achteruit zet.
280 km
Mogelijk maakt je plusdraad naar de achteruitrijlampen kortsluiting. Bekend is dat de kabelboom van de achterklep op den duur slijt omdat deze bij het openen en sluiten een scherpe knik maakt. Wellicht zit daar de oorzaak!
Dirk
[quote=Gar57nl3456]Mogelijk maakt je plusdraad naar de achteruitrijlampen kortsluiting. Bekend is dat de kabelboom van de achterklep op den duur slijt omdat deze bij het openen en sluiten een scherpe knik maakt. Wellicht zit daar de oorzaak!
Dirk[/quote]
Hier heb ik na gekeken en ja hoor daar was een stukje doorgesleten. Ik heb de boel vervangen en de zekeringen blijven goed. Dank je
1963 Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
