Audi 80: zuigers remklauwen achterwielen (schijfrem) wil niet voldoen
Bouwjaar: 1993
Hallo, wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Mijn rechterachterwiel wou niet voldoende draaien. Hij bleek aan te lopen op de blokjes. De remschijf. Spul er allemaal afgehad, en schoongemaakt en roest eraf. Toen er weer opgezet, maar de remblokken worden minder. Alvorens ik nieuwe wil monteren, moet de zuiger wel 1 cm terug.
Echter dat wil niet. Hij wil wel heen en weer draaien, maar niet terug. Hij werkt wel. Op deze remklauw zit ook de handrem.
Wie weet hoe ik de zuiger toch voldoende terug kan drukken/draaien zodat er nieuwe remblokken tussen passen?
Het is een audi 80 avant van 93 met achter dus schijfremmen.
Ik hoor het wel
Alvast dank voor de reaktie
max7580
370 km
de zuiger moet je tegelijk draaien en terug drukken ivm de handrem.
hier is speciaal gereedschap voor, mischien weet iemand een foefje om dit zonder speciaal gereedschap te doen?
De klauwen willen ook nog wel is vast zitten --> reviseren of een klauw bij de sloop halen lijkt mij de beste optie.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
Deze remtangen zijn berucht om dit probleem. Andere klauw is de enige oplossing. Op sloop niet te vinden (zitten ook onder andere vw audi produkten, en zijn een gewild item)
Informeer even bij de dealer wat een ruildeel kost, valt n.l. meestal wel mee. (ruildeel is oude inleveren, revisie meenemen)
Aardige kans dat ze die zelfs op de plank hebben liggen.
audia4 28.170 km Reageer
<a href=http://img92.imageshack.us/img92/9729/re..." border="0" width="180" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
dit is er ééntje.. www.coendonkers.nl
daar zijn ze betaalbaar...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ok allemaal...
Dank voor de informatie. Ik zal kijken naar een ruil klauw!
nogmaals dank!
max7580 Topicstarter 370 km Reageer
als de cilinder draait dan gaat deze ook wel terug,maar mischien het beste de remklauw demonteren en deze tussen de bankschroef plaatsen om deze terug te draaien succes
roger!
hoe wil je iets klemmen en tegelijke tijd proberen in te draaien??
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
