Ik ben met een vriend bezig met zijn oude E21 315 met 1.6 motor uit 1983.
Van het ene op het andere moment loopt de motor niet meer stationair. Ikzelf heb meer ervaring met diesels dan met die oudere carburateurmotors dus misschien dat een 'oldtimer' mij een stukje op weg kan helpen? Auto heeft pas origineel 90000 km gereden (aantoonbaar dmv de boekjes) en het probleem is van de ene op de andere dag begonnen. Hij blijft nu lopen door tijdelijk de gaskabel wat strakker te stellen maar dit is natuurlijk tijdelijk beunwerk.
Rubber onder de carburatueur is wel wat droog maar volgens mij nog niet gescheurd, er zit wel flink beweging in. Overigens geeft die beweging geen verbetering in het lopen, hij loopt verhoogd stationair wat rommelig en dieselt na.
Rijden gaat perfect, hij loopt, rijdt en trekt prima. Ook de koude start gaat prima dus de choke werkt goed.
Vacuumslangen etc bekeken en zijn allemaal lekvrij. Luchtfilter is nieuw. Ook de bougies/kabels/rotor/verdeler zijn vervangen.
Wie kan mij een stukje op weg helpen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Paul
Zit de stationair sproeier niet verstopt?
Wat ook wel gebeurd met de carburateur voetpakking is dat deze gaat oplossen door de benzeen in de benzine van tegenwoordig.
Daardoor verstoppen de omloopkanalen rond de gasklep.
Hans
