BMW 3-Serie: 316i het ontluchten wie kent dit probleem
Bouwjaar: 1993
wil me koelings systeem ontluchten
maar als me tempratuur op de helft staat
dan begint de water in de exspansievat te bonken en te slaan
en loopt de tempratuur rustig van de heft naar het roode toe
wie weet hiermee raad
ben al 2 weeken bezig niet normaal dit
e30clubalpinar
1.000 km
worden de slangen ook hard als ie nog niet richting rood gaat?
Arnold684 2.990 km Reageer
Kachelknop op warm zetten, dop van het expansievat afhalen. Vlak daarnaast zit ook een plastic 'schroef' in de radiateur, er staat volgens mij zelfs "entlüftung" bij.. Die draai je open (hoeft niet helemaal eraf, maar wel een stukje los).
Koelvloeistof toevoegen todat er uit die ontluchting een onafgebroken straaltje koelwater komt. Die dan ook meteen dichtdraaien zolang er water uit blijft lopen. Dan reservoir aanvullen tot max stand (KOUD!!), dop erop en laten lopen.
In principe moet het dan goed zijn, zoniet af laten koelen en nog eens ontluchten.. net zolang tot er geen lucht meer uitkomt. Maar als je goed en geduldig afvult gaat dat vrij snel goed.
Alex218 5.170 km Reageer
ja slangen worden niet hardt maar heel heet
termostaat eruit gehaalt maar nog niks
maar is dat knallen in de exspansievat normaal
als je tempratuur op de helft staat?
e30clubalpinar Topicstarter 1.000 km Reageer
