BMW 3-Serie: 318i 85kw van 1994
Bouwjaar: 1994
bij koude en warme motor rijd hij perfekt maar tussenin valt hij bij stil als men het gaspedaal lost bijvoorbeeld aan een verkeerslicht iemand raad?
eddy2511
260 km
vaciumslangen,temperatuursensor koelwater of gasklep vuil.
Van11714 8.735 km Reageer
Valse lucht, stationair-regelaar vervuilt.
Storingen eens uitlezen.
is het dan normaal dat ik 8%co heb?
eddy2511 Topicstarter 260 km Reageer
Op het einde van de Injectorbuis zit een drukklepje deze willen wel eens defect gaan, dan is dus je benzinedruk veel te hoog.
top 415 km Reageer
Probeer toch eerst eens de storingen uit te lezen.
als je 8% co hebt zal de lambda sonde wel defect zijn.
Heb dit laats ook met een 325i gehad.
deze liep ook bij koude motor goed en als je effe gereden had
ging het stationair toerental op en neer en sloeg hij vaak af.
co was tegen de 6 tot 9 %
heb temperatuursensor en stationair regelklep vervangen is nu terug in orde dank jullie voor de tips
