Hi Allemaal,
Ik heb een E48 318i met motortype N46. De motor gaat bij stationair pendelen alleen als deze goed warm is. het toerental loopt op tot 1600 rpm en zakt dan weer plotseling terug naar 800 rpm. De motor geeft geen code op het dashboard maar wel code P2187 bij het uitlezen. (Bank 1; System too Lean at Idle) Na wissen van de code komt die gewoon weer terug. Verder loopt de motor prima geen inhouden geen schokken geen hoog verbruik etc.. De auto heeft nu 72K echte KM's gereden. Ik gebruik ook de juiste olie volgens BMW LL04 specs.
het volgende is al gedaan:
-Olieafscheider CCV met alle bijbehorende vacuüm slangen vervangen.
-MAF sensor gereinigd (20K geleden het probleem was toen een tijdje weg)
-gasklep gereinigd
-Scheuren in slangen gecontroleerd, visueel niet met rooktester.
-1 bobine vervangen na storing lopen op drie pitten
Kan dit iets te maken hebben met de vacuum pomp voor de remmen of de slang ernaar toe? deze lekt een klein beetje olie.
Als ik de oliepijlstok eruit trek of de olievuldop open maak gaat het toerental ook omhoog maar dit schijnt normaal te zijn??
het vacuüm is niet extreem (te) hoog dus de olieafscheider zal niet weer stuk zijn.
Hopelijk heeft iemand dezelfde storing gehad en kunnen oplossen!
Alvast bedankt
De computer kan/mag niet verder bijregelen en dat levert de code P2187 op.
De vraag is hoe het mengsel is bij belasting. Helemaal perfect of toch ook wat te arm - alleen niet zo arm dat je foutmelding krijgt. Dit is te controleren door de zogenaamde Fuel trim te bekijken.
Kennelijk werd er hier met EOBD uitgelezen dan heet die parameter "Long Term Fuel Trim".
Deze is 0% ideaal als er totaal geen problemen zijn. Is deze boven de 10% dan is het mengsel ook bij belasting iets te arm, maar wordt nog bijgeregeld.
Hoeveel lambda sondes heeft deze vóór de kat? 1 of 2?
