BMW 3-Serie: BMW M3 E36 3.2 Te rijk mengsel?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: M3 3200CC
Sinds kort draait mijn motor ZEER slecht stationair toerental en ook bij gas geven. Welke symtonen ik vernomen heb zijn enorm benzineverbruik en enorm zwarte rook uit de uitlaat. en de bougie's zijn allemaal ook zeer nat. En een enorme benzinegeur uit de uitlaat... Het enige wat niet origineel is de benzine pomp het is een bosh motorsport levert 5Bar constant maar er zit toch een drukregelaar in het origineele circuit?
Dingen die ik al gecontroleerd/vervangen heb zijn:
Gasklepsensor
Luchtmassameter
Ontsteking gecontroleerd
Kan iemand mij helpen?
Bjorn M3
60 km
al 13 jaar lid
Misschien moet je de auto eerst eens laten uitlezen,in plaats van alles vervangen tot de storing weg is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb de wagen uitgelezen gisteren conclussie: Storing luchtmassameter die heb ik dan onmiddelijk vervangen en ook een storing van de uitlaat van de Vanos hiermee heb ik nog niets gedaan verder geen fouten gevonden
Bjorn M3 Topicstarter 60 km Reageer
