BMW 3-Serie: Gierend geluid riem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Ci 320i 24 v
hallo,
Er komt met regelmaat een gierend geluid van de multiriem die dynamo,stuurpomp en waterpomp aandrijft.
De multiriem die de airco aandrijft heb ik verwijderd en het geluid bleef dus komt het geluid uit de bovenstaande unit.
Alle poelies geinspekteerd op beschadigingen en handmatig rondgedraaid maar geen mankementen geconstateerd.
Ik heb de looprol en spanrol eerst vervangen omdat ik de lagertjes hoorden maar het geluid bleef.
Nieuwe riem gemonteerd maar het geluid werd erger i.p.v. minder.
Als ik met een plantenspuit op de riem spuit is het geluid weg en na een tijdje komt het weer terug.
Als ik met een schroevendraaier iets tegen desnaar druk boven bij de dynamo gaat het geluid ook weg,
net of de uitlijning niet goed is. Demper van spanrol ook maar vervangen zodat de juiste druk op de riem aanwezig is hielp ook niet.
Het lijkt wel of het geluid in de buurt van de dynamo vandaan komt maar met de hand draaien van de dynamo geeft geen resultaat.
Wie weet een oplossing.
Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
Hoe ziet de poulie eruit , de groeven moeten niet scherp zijn maar een ietwat platte bovenkant hebben.
Het kan zijn dat door het slippen de poulie versleten is .
Dynamolagers kunnen onder belasting wel zwaarder gaan lopen.
Er zit geen vrijloop op de dynamo die defect is ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Nee geen vrijloop maar als ik met een plantenspuit op riem spuit is het geluid weg dus lagers zijn goed.
dirksenrj Topicstarter 1.470 km Reageer
Oke maar de staat van de poulie dan ?
Zoals al gemeld is bijna zeker de poulie, bij mijn auto is dat de trillingsdemper (525 D) en die was stuk gegaan en had dezelfde problemen, s'morgens piepen en wat wd 40 op de buitenkant van de riem spuiten en het was een tijdje over maar werd steeds erger totdat deze kapot ging.
Kosten een dikke vier honderd euro.
Ik heb nogmaals de poelie's geinspkteerd maar zie geen rare dingen maar misschien toch de trillingsdemper vervangen ik ga verder onderzoek doen. Bedankt voor het meedenken.
Ik heb sylecone spray op de riem gespoten en heb al 4 dagen niets meer gehoord.
Ik snap er niets van, oude of nieuwe riemen veranderde niets aan het probleem en deze spray zou de oplossing zijn. ???
