BMW 3-Serie: 318IS soms slecht starten en onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318IS
Goedemorgen
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een BMW 318IS uit 1992, nu is het probleem dat ie soms slecht start, dit is niet altijd het geval en hij loopt regelmatig slecht stationair, als ik bijvoorbeeld bij de stoplichten sta, zakt ie van 1100 toeren terug naar 500 en daarna weer naar 1100 en daarna weer terug en soms valt ie zover terug dat ie gewoon helemaal uitvalt!
Graag een reactie
Groeten
erwin318is
maak je stappenmotor een schoon,als deze niet schoon is gaat hij zo onregelmatig stationair lopen.
dat slecht starten kunnen meerder oorzaken hebben.
hou lang zitten bv je bougie's er al in en is je luchtfilter nog wel schoon ?
Stefan
Waar zit stappenmotor?
Zit een pas nieuw K&N filter op en bougies zijn pas vervangen...
Vanaf de luchtmassameter loopt een slang naar een soort van sensor, hier zitten 2 slangen in, als de motor draait en ik beweeg dat ding, gaat ie meer toeren maken, waarschijnlijk zit het daar in, hoe heet dat ding en zou het daaraan kunnen liggen? Er staat onderdeelnummer: B264 op
erwin318is Topicstarter 55 km Reageer
erwin
je bedoelt zeker je slang van lmm naar gasklephuis..
komt vaker voor dat deze slangen scheuren waardoor hij valse lucht aanzuigt en zo je probleem zou kunnen veroorzaken..
haal deze slang er eens vanaf en bekijk hem eens goed.
99% dat dit je probleem is.
Stefan
