BMW 3-Serie: Airbag sensormat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323I
Ik wil de sensormat van de airbag in de bijrijder stoel verwijderden. Is het ingewikkeld om deze stoel te demonteren ? Tips zijn welkom.
Harcor
Ik wil dat ook. Ben je al iets wijzer? En wat kost de sensormat?
verwijderen? waarom dat dan?
Niet alleen verwijderen maar ook vervangen omdat het airbag lampje bleef branden.
De stoel heb ik verwijderd en daarna de zitting uit elkaar gehaald wat best een klus is omdat de ijzerdraden waarmee de stoffering vastzit deels in het schuim van de zitting gegoten zit. Maar met wat geduld en even kijken hoe dit inelkaar zit is het wel te doen. Na het vervangen moet ook nog de storingsindicatie gereset worden zodat het airbag lampje uitgaat. Wat deze mat kost weet ik eigenlijk niet omdat ik die van mijn garage mee gekregen heb en nadat ik die vervangen heb heeft de auto ook een beurt en keuring gehad zodat die mat in het totaal is meegenomen.Tevens heb ik de draden van deze mat vastgesoldeerd aan de aansluitdraden op advies van de garagehouder.
Harcor Topicstarter 55 km Reageer
