Hallo mensen,
Heeft er toevallig iemand ervaring met die oprolautomaten die in de achterbank zitten bij een E36 Coupé?
Het is namelijk zo dat hij niet meer uit wil rollen. Hij blokeerd dus min of meer direct als je er aan begint
te trekken. Ik heb er ook nog 2 los liggen diie het zelfde probleem hebben. Tips zijn welkom.......
Bedankt....
Nu heb ik de zijkant opengemaakt. (niet de kant waar de oprol veer zit) en dan zie je een gele schijf.
aan de bovenkant valt er een klein wit plastic pinnetje in een tandwiel.
deze heb ik afgebroken en nu werkt het weer goed.
het is niet de ideale oplossing maar het werkt nog gewoon goed en hij is door de keuring gekomen. dat pinnetje is een soort blokkering. maar naar mate het vaker gebruikt word is er de spanning af en dan blijft hij blokkeren.
deze oplossing is natuurlijk voor je eigen risico. misschien is er nog een andere oplossing. gr.
