Hallo Luitjes,
Het volgende probleem doet zich voor bij m'n 320D/exe. uit 2000.
Ik kan de aanjager niet meer bedienen op het paneel in de cockpit.
Ik heb een automatische airco bediening waar (bijna) alles op werkt, je hoort de kleppen draaien, airco aanslaan, er komt warme lucht uit de roosters maar de aanjager .... helaas die blijft stil en da's knap lastig.
De zekeringen in het dashboardkastje zijn allen doorgemeten en goed bevonden.
Ik heb de aanjager onder het schutbord van de steker ontdaan en er stroom op gezet om te checken of de motor niet kapot is en die doet het nog dus daar ligt het ook niet aan.
Nu is tuurlijk de vraag ..... :
Wat is hier aan de hand?
Heb ik wat over het hoofd gezien?
Alvast bedankt voor de genomen moeite !
let erop dat je erst de stekker eraf haalt en daarna de weerstand eruit haalt ivm sluiting. de weerstand is een zwart blok met allemaal pennen erop, de pennen zie je zie, deze zitten in het gat.
