Ik heb weer eens een probleem met de Bwm 320I
Ik heb sinds kort dat hij stottert bij het optrekken.
hij hikt als hij stationair loopt.
Heel vervelend.
Van de week bougies eruit gedraaid, Bleek er 1 zwart - Defect.
Nieuwe erin gedraaid, Reed als een zonnentje, zoals hij jaren niet gereden had :-)
Maar helaas na 2 weken hetzelfde probleem, weer stotteren.
Bougies eruit - de vervangende was nog niet koffiebruin, maar een creme kleur.
bougies er weer in gedraaid, reed weer perfect...na 2 dagen weer gezeik.
nu blijk dezelfde bougie keer op keer defect te gaan, hebben jullie enig idee?
Zou het de bobine kunnen zijn?
Wat zijn de mogelijkheden?
dat zou kunnen wijzen op olie verbruik op deze cilinder.
dan ga je denken an een zuiger veer.
dan moet het een olie schrapveer zijn omdat je niks merkt met rijden.
het probleem is alleen dat je zo niks kunt zien en de boel dar voor uit elkaar moet.
je zou nog een lek test kunnen proberen maar als het een olieschraap veer is dan merk je dat niet.
groetjes jan.
