BMW 3-Serie: Airco- verwarming probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318ci
ik zit met een probleem, ik heb een BMW e46 coupe ui 2001.
mijn kachel en de airco doet heel raar. als ik wegrij en hij staat aan dan valt de lucht zomaar weg, druk op alle knopjes maar werkt dan even niet meer.
dit doet hij dus bij beiden. airco en warme lucht. nou vraag ik me af wat het probleem kan zijn? de lucht wat in de auto geblazen wordt houdt vanzelf op en na een minuut of 2 komt hij weer en na aantal minuten weer even helemaal weg.
dit doet hij dan continue. Heeft iemand hier ervaring mee?
zou het de kachel weerstand zijn?
groetjes Duro
Duro2010
510 km
volgens mij heb ik het al gevonden. vandaag kachelweerstand vervangen en hij doet het gewoon goed nu.
probleem opgelost.
Duro2010 Topicstarter 510 km Reageer
