BMW 3 serie e36: 325 tds foutcode hoeveelheidinstelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
hallo allemaal.
heb hier een 325 tds E36 uit 1994 staan
klacht is dat ie meer verbruikt , rookt en slecht koud start....
gloeispiralen al vervangen ... probleem blijft
brandstofsysteem gecontroleerd op valse lucht.. maar blijft prima op druk
Foutcode die steeds terug komt en waar ik niet achter kan komen is : DDE => hoeveelheidsinstelling foutief.....controleer aansturing van hoeveelheidsinstelling met in het bijzonder bedrading/ aansluitingen naar brandstofpomp
heb ik gedaan... niets mis mee.. tot aan de pomp
wie heeft dit vaker gehad??
BMW-E30&E36
620 km
Klinkt alsof de pomp van tijd af is (te laat staat).
mmm brandstofpompen willen het ook nog wel eens een keer begeven
TDS 90 km Reageer
is de opvoerpomp in de tank wel goed? oftewel draait deze en heeft hij voldoende opbrengst?
nee, dan deze eerst vervangen storing wissen en rijden
bmwf1 1.615 km Reageer
en hoe ist nu prob. al gevonden??
