hallo heren
ik ben in het bezit van een bmw 328i cabrio uit 1997
het probleem is dat mijn climate control aan en uit gaat
het display valt weg of staat te knipperen
iemand een idee hoe het kan , en wat ik er aan kan doen . kan ik het ergens laten repareren.
groet JOHN
hallo luc
nee heb ik nog niet gedaan probleem is : heeft zich pas gisteren voor gedaan
zo af en toe valt hij weg , en dan werkt er niks meer alle lampjes gaan dan uit
kan ik het display er makkelijk uit halen .
kan ik ergens zien hoe ik dat moet doen .
groet john
en nog bedankt voor je reactie
Hoi,
dit is inderdaad een veel voorkomend probleem; er moet een condensator worden vervangen in de CC-unit.
Ik heb zelf ook dit probleem gehad, en ik heb bij de lokale elektro-boer deze condensator laten vervangen voor 5,- ......... dat is nog eens wat anders dan de 400,- van de vorige spreker ;-)
zie voor DE oplossing: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Groet,
Ferdi
hey:-)
hebt u uw display al es gedemonteerd en gekeken of alle verbindingen nog goed zijn,
want het kan zijn dat de + of - slecht contact geeft he.
laat iets weten
mvg luc
bmwlover86build
speed345 km
