BMW 3-Serie: Oliedruk lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52
Klacht: Enkele per kan het voorkomen dat na het starten van de motor het oliedruklamje oranje blijft branden.
Als je iets gas geef is het weg.
Motorolie 10W/40, 10.000 km geleden filter + olie vervangen.
Karel6115
1.720 km
oranje = peil te laag (dus peilen en bijvullen)
rood = geen oliedruk (meer)
bmwf1 1.615 km Reageer
Oliepeil is gecontroleerd en staat ruim boven min=
Hoe zou kunnen komen dat toch het oranje lampje enkele seconden blijft branden ?
Karel6115 Topicstarter 1.720 km Reageer
als je oliepeil goed is (dus op max) dan zul je de sensor dmv een testkast moeten controleren en eventueel vervangen indien deze defect blijkt.
Heb je geen olie lekkage bij de olie filter/druk sensor gaan daar vaak lekken langs een rubbere afdichtingsring en daardoor geeft de druksensor aan dat de olie druk te laag is en brand het oranje lampje.
ZLD 60 km Reageer
oliepeilsensor vervangen
gaan regelmatig kapot
