he rachid wat het probleem ook nog kan zijn is je distributieketting dat de ketting zegmaar een beetje los zit een vriend van mij had dit probleem ook en had dus de ketting vervangen + luchfilter en bransdtoffilter nu is het verholpen . Maar wat ze bij de garage ook zeiden was dat het ook aan de kompressor zou kunnen liggen maar hij had dus geluk en beleef het dus daar bij
Bedankt voor je reactie Yassine. Ik heb alle filters vervangen incl. olie en koelvloeistof, multiriem, poelies, versuiver met draadje. Volgens de dealer moet het de computer (dde) of een knik in een draad zijn. Dus iets electronisch. Maar ik ga checken wat jij zei.
