hallo allemaal,
ik heb een bmw 330cd met het volgende probleem:
auto heeft te weinig vermogen, is gechipt had eerst 260pk/550nm en ging flink voorruit, langzamerhand na een jaar op de testbank gezet en nog 230pk/550nm over.
tuning bedrijf (chipper) heeft hem uitgelezen op fouten, niets uitgekomen en met losgekoppelde lmm geen verschil in vermogen.
lmm vervangen door de originele bosch (echter oude was van 2003, zelfde lmm maar een ander type nummer) verwisseld geen resultaat.
egr gereinigd, luchtfilter vervangen.
nu is de vraag kan het nog zijn dat een lmm moet worden ingeleerd ?
wat zouden nog meer de problemen kunnen zijn ?
alvast bedankt voor de informatie
Bijvoorbeeld turbodruk kan te laag zijn of de inspuitdruk kan het maximum niet halen.
Ik ben bang dat het rijdend uitlezen wordt (of als alternatief op de rollenbank) en dan de waardes controleren.
De meeste moderne diesels geven bij uitlezen zowel de gewenste als de werkelijke waarde, dus vergelijken is dan makkelijk.
