hallo,
Mijn verlichtingsprobleem is als ik mijn rem induw gaat op het dashbord het lampje van de achtermistverlichting klein beetje branden , ook de mistlampen zelf branden heel klein beetje. Dus ik denk ergens kortsluiting kan dit ?
Weet iemand waar dat ik dit probleem ergens moet zoeken ?
probleem 2
Bij een coupe gaan bij het openen van de deur de ramen klein beetje naar beneden , bij mijn bestuurders deur is dit niet , ook gisteren bleef deze ook +-10 cm open staan wanneer ik gewoon de raam wou sluiten na dat ik mijn raam eventjes naar beneden had gedaan .
Ook wanneer je een bocht naar rechts neemt hoor en zie je dat het raam een klein beetje naar boven gaat , ook heb ik gemerkt dat de verlichting waneer de deuren open gaan ook blijft branden .
Kan dit aan het slot liggen of zit daar een soort sensor in ?
met vriendelijke groet
