BMW 3-Serie: Motordeksel pakking
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i
Hallo Heren,
Wat voor een problemen kan de auto aangeven als de motordeksel pakking niet goed is? want mijn auto houdt teveel in bij het geven van vol gas. Voorheen was de carterventilatiesysteem kapot en dat heb ik laten vervangen. Verder heb ik het ook laten uitlezen maar alles was ok! Er kwam enorm veel olie uit de pakking van motordeksel. Dus heb ik besloten om de motordeksel te demonteren en even kijken wat er hand is daarna heb ik het weer goed erop gezet en de auto werd opeens heel erg krachtig en trok als een straaljager en tot en met heden lekt er geen olie meer. Maar dat duurde niet lang hij heeft de zelfde probleem weer met het inhouden van zijn oerkrachten. Wie kan mij helpen?
bmwdriver24
390 km
al 15 jaar lid
Bij een lekkend klepdeksel is de carterventilatie niet goed want de gaat via het onderdrukmembraam naar de olieafscheider en dan naar de carterpan. Check even of alle 6 de bobines en bougies schoon zijn.
MJ 6.400 km Reageer
