BMW 3-Serie: 330d e46 wastegate gaat niet open
Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Beste collega's,
Ik heb een probleem met een 330d.
de klant heeft de auto net een maand en staat ondertussen al 2 weken bij mij.
hij zou niet goed trekken en zou de turbo missen. zo doende heb ik de turbo na gekeken en bleek dat de wastegate vast zat. deze laten reviseren ook meteen de vacuum slangen vernieuwd. hij gaf ook een storing aan op de drukomvormer deze ook vernieuwd.inlaat nagekeken en egr schoongemaakt. nu alles dicht gebouwd gooit hijn de wastecate nog niet open.
als ik de vacuumslang direct op de wastcate zet gaat hij wel open.
ik krijg stroom op drukomvormer dus lijkt mij dat die werkt.
wie o wie kan me helpen.
Dave garage
295 km
al 13 jaar lid
Heb je de druk gemeten in het vacuumsysteem? Kan je de drukomvormer niet aansturen mbv een testkast?
Geen andere storingen waardoor de motor op nooddoop gaat en daardoor de motorregeling aanpast?
Ben nieuwsgierig naar een evt oplossing!!
Wij hebben een klant met een zelfde soort probleem.
Geen vermogen uit de motor.
RPHAUTOS 230 km Reageer
Heb je de vacuum slangen ook vernieuwd? Vaak slijten deze door op de plek waar je over het klepdeksel lopen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
de grote vacuum slang onder het blok zat gedeeltelijk verstop na deze vervangen te hebben trekt de auto weer vlot door.
bedankt allemaal
Dave garage Topicstarter 295 km Reageer
