BMW 3-Serie: Motor hapert bij koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De auto start probleemloos, maar na een paar honderd meter valt de motor vaak even helemaal uit. Nog geen seconde later pakt hij hem weer op en loopt hij weer als een zonnetje. Soms gaat het lampje van de accu branden als de motor uitvalt.
GeeHaa
al 13 jaar lid
Kijk even na of je dynamo bij laad.
Dynamo lijkt me niet verdacht. Het acculampje gata branden omdat je laadspanning wegvalt als de motor stopt. Verklaarbaar, want als de motor stopt, draait ook de dynamo niet meer.
Lijkt het gevolg van een slecht werkende koelwater temperatuursensor. Kabelboom aan DME-unit even los + contactspray eraan + weer vast. Eventueel een paar maal herhalen als er echt roest op de contacten zit.
Als test kun je eens starten/ rijden met losgetrokken koelwater temperatuursensor. Blijft het euvel dan achterwege (bij tijdelijk hoger brandstofverbruik), dan is de kans groot dat je de veroorzaker te pakken hebt.
