hallo nadat ik wat problemen gehad had met mijn m57 motor heb ik hem moeten voorzien van een nieuwe zuiger
nadat ik de zuiger vervangen had de motor weer terug in de auto geplaatst en alles aangesloten
nu wil ik hem starten alleen gaat de startmotor niet in de dunne +draad van de startmotor krijg volgens mij geen stroom
moet ik de auto resetten ofzo of heeft iemand anders ooit zon zelfde probleem gehad?
mvg allard
ja volgens mij is alles goed aangesloten.. nu is het zo dat het kan dat ik ergens een draad over t hoofd heb gezien maar ik zou niet weten welke
zou het er mee te maken hebben dat ik mijn voorbumper en koplampen en electrische koelvin er nog niet op heb zitten?
als ik mijn contactsleutel draai gaat er wel een pompje draaien bij de motor(volgens mij electrische brandstofpomp of iets dergelijks) maar als ik dan verder draai krijgt het startrelais geen spanning
daarnet nog even met een multimeter aant meten geweest en de draden die het startrelais sturen gevolgd en kom nu tot de conlcussie dat er bij de verzamelbox van de stekkers geen spanning komt op de 2 draden van het startrelais.. weet iemand zo waar ik kan meten of er uberhaubt wel spanning in heel die kast met stekkers komt? mvg allard
heb het proleem uiteindelijk gevonden doordat mijn sleutel een hele lange poos in t contact gezeten had was de batterij van de sleutel leeg gegaan en hij zijn code verloren
heb een nieuwe sleutel gekocht bij de bmw dealer en daarmee was het probleem opgelost ook de oude sleutel werkt weer..
Ik neem aan dat alles goed is aangeloten.
Ik zou hem eerst even laten uitlezen, heb zoiets wel vaker gezien kwam toen door het accu losnemen.
Was toen een EWS probleem.
Oiram
UNIVERSEEL11698build
speed13.350 km
